Photos de l'échange 1azfe vers 2azfe ajoutées !
Mise à jour du 20/10/13
CET ÉCHANGE FONCTIONNE !
Plus de puissance et un meilleur kilométrage sont au rendez-vous si vous faites cet échange. J'avais des doutes, mais ça marche !
J'ai appris à mes dépens qu'on ne peut pas utiliser la pompe à huile 2az-fe avec le carter d'huile 1az-fe. Elle s'adaptera, mais vous n'aurez pas de pression d'huile. La pompe à huile 1az-fe est suffisante pour la 2az-fe.
J'espère que cela aidera ceux d'entre vous qui envisageaient cet échange mais, comme moi, étaient inquiets du manque de documentation. Je publierai des suivis au fil du temps. Je ne viens pas souvent ici, mais j'essaierai de revenir et de répondre aux questions de temps en temps.
Message original
Je me suis inscrit sur le forum parce que je voulais voir si je pouvais obtenir une réponse de quelqu'un qui l'a réellement fait. Commençons par quelques antécédents.
Ma belle-mère a une 2002 avec le 2.0 dedans. J'ai reçu un appel le week-end dernier pour me demander ce que cela signifie lorsque le voyant d'huile s'allume et qu'il commence à faire un bruit de cognement qui devient progressivement plus fort jusqu'à ce que le moteur s'arrête et que tous les voyants du tableau de bord s'allument
J'ai une certaine expérience en mécanique et j'en déduis qu'il y a eu une perte de pression d'huile et qu'une bielle ou un palier principal vient de rendre l'âme. Essentiellement, le moteur est grillé. Je sais que la belle-famille n'a pas beaucoup d'argent supplémentaire en ce moment, je suis donc à la recherche d'un remplacement. Ils habitent à 3 heures de route, je ne peux donc rien faire tant que je n'ai pas de pause à l'école. La seule chose que je peux trouver localement est un modèle d'occasion avec 108 000 km qui a été "testé" par le recycleur local. Cela signifie qu'il était dans une voiture en marche lorsqu'ils l'ont récupéré. Ils en veulent 1 800 $
J'ai également trouvé un endroit local qui reconstruit des moteurs Toyota et ils n'ont qu'un 2azfe en stock, mais ils ne demandent que 1 400 $ pour cela. J'ai appelé et ils reconstruiraient le moteur pour le même prix, mais cela signifie beaucoup plus de temps d'arrêt.
Je peux donc maintenant poser ma question. Je voudrais tout autant échanger le 2azfe si cela fonctionne sans problème. Quelqu'un sur le forum a-t-il de l'expérience avec cet échange ? J'ai lu quelques fils de discussion à ce sujet, mais peu d'informations ont été proposées. On dirait que les collecteurs d'origine peuvent être échangés avec un support moteur avant et que tout devrait bien fonctionner.
Certaines personnes qui n'avaient pas fait l'échange elles-mêmes ont émis l'hypothèse que les tables de carburant d'origine ne compenseraient pas l'augmentation de la cylindrée. Mon expérience avec les Subaru et un échange très similaire que j'ai fait a été que cela fonctionnait très bien. Mais c'était une Subaru.
Message original
