Puedo hacer que los ventiladores se enciendan si enciendo el AC, si quito el fusible CDS el ventilador RDI sigue funcionando, y viceversa, siempre que el AC esté encendido, y el AC se enciende y apaga como de costumbre con los ventiladores funcionando, sin embargo, no pasa nada si el AC no está encendido.
Así que probé los relés y funcionan.
Probé los fusibles y funcionan, el AC funciona y ambos ventiladores funcionan. Cuando estaba jugando con los fusibles, el ventilador RDI se encendió en baja y luego aumentó cuando el fusible CDS estaba en su lugar, mostrando que ambos ventiladores funcionan a alta y baja velocidad, por lo que el problema parece ser la señal para encender el ventilador de enfriamiento del motor en baja, no está sucediendo
Parecía que funcionaba por un momento y luego se detuvo, necesito rastrear los cables para estar seguro de que no es un cable dañado o parcialmente roto...
