Heeft iemand dit probleem ooit gehad? 2021 xle premium gasmodel. Er staat Rem vastzetten storing en parkeerrem storing.
Bedankt. Ik waardeer je advies!Ja, dat heb ik gedaan. Ik heb trouwens een starthulpaccu zoals een NOCO GB40 bij me en raad aan er een te hebben. Als dit gewoon een partij slechte accu's blijkt te zijn in auto's uit 2021, kom je niet vast te zitten op een afgelegen plek. Het is bekend dat een zwakke accu valse waarschuwingsberichten in de rav4 kan veroorzaken, dus misschien is dat alles wat dit probleem is.
Ik heb de video nog niet bekeken, omdat ik op mijn werk ben. Ik neem aan dat je inderdaad verwijst naar de 12V-accu die deze EPA- en Cruise Control-systemen van stroom voorziet, en niet naar de accu van de auto zelf?Bekijk op YouTube het Morosov Automotive-kanaal. Hij heeft goede video's waarin wordt getoond hoe je de Rav 4-accu start en hoe je deze verwijdert om te vervangen. Starters $99 bij Walmart.
Nee, de accu van de auto zelf - de grote zwarte doos onder de motorkap aan de bestuurderskant met 2 dikke draden die op de klemmen aan de bovenkant zijn vastgeschroefd. Dat is de enige accu in het XLE-model met benzinemotor. Hybrides zijn anders.Ik heb de video nog niet bekeken, want ik ben aan het werk. Ik neem aan dat je inderdaad verwijst naar de 12V-batterij die deze EPA- en Cruise Control-systemen van stroom voorziet, en niet naar de batterij van de auto zelf?
Nogmaals bedankt!
Dat ben ik!! Hallo, Rav4WorldLET OP! Een andere man had dit probleem vandaag op het Reddit Rav4-forum. Precies dezelfde waarschuwingsberichten op een Rav4 LE uit 2021 toen hij van parkeren naar achteruit schakelde. Dit kan het begin zijn van een nieuw defect en een terugroepactie. View attachment 168566
Welkom op het forum. Houd ons op de hoogte van de uitkomst. Probeer een duidelijk antwoord van de dealer te krijgen over wat het "module"-probleem is. Eerder op dit forum, toen mensen zwakke of lege batterijen hadden, kreeg niemand deze waarschuwing voor de parkeerrem en cruise control. Dit is nieuw en uniek voor modellen uit 2021.Dat ben ik!! Hallo, Rav4World
Net een account aangemaakt om ervoor te zorgen dat we een soort referentie hebben voor mensen die hier later ook over struikelen (ofwel op reddit of hier)
Dus ik zal jullie allemaal op de hoogte houden. De mijne is een beetje lastiger omdat het een huurvoertuig is (toegegeven, ik heb een zakelijke account dus het is meer een lease-achtige regeling), maar ik heb hem vandaag naar het servicecenter gebracht en hen gevraagd om me specifiek updates te geven als het is opgelost. Ik heb er de afgelopen 4 maanden behoorlijk veel mee gereden (ongeveer 34.000 km in die tijd afgelegd - dus VEEL kilometers in een korte periode) dus ik ben misschien een uitzondering wat betreft slijtage.
Als ik van hen hoor, zal ik iedereen hier en op Reddit op de hoogte houden. Ik heb ook de contactgegevens van iemand bij Toyota in het klantenserviceteam, dus ik zal ze daar ook over informeren.
Anders, voor degenen die zich afvragen, het was precies zoals de andere situatie. Typische rit, zodra ik de achteruit inschakelde, kreeg ik de gong en de foutmelding. Ik denk niet dat ik bijzonder snel heb geschakeld of ĂĽberhaupt ruw heb gereden (de automatische parkeerrem stond altijd standaard ingeschakeld), dus het was best interessant. Ik heb uiteindelijk een kleine ~200 km lange rit gemaakt met de melding en heb ook geen problemen opgemerkt (afgezien van cruise control en remmen vasthouden die volledig niet beschikbaar waren en het scherm dat werd overgenomen door de waarschuwing - geen mogelijkheid om het te wissen omdat het steeds terugkwam en de digitale snelheidsmeter blokkeerde).
Ik heb geprobeerd een cyclus van 10 keer de parkeerrem in de garage in- en uit te schakelen met een stroomcyclus om te zien of het hielp, maar niets. Geen vreemde geluiden, hitte of andere merkbare bijwerkingen.
Ik heb nu verschillende uren besteed aan het onderzoeken van de twee codes die de technicus heeft gevonden. Dit zijn geen normale OBD2-codes. Op een Russische piratensite vond ik lijsten met wat blijkbaar eigen Toyota DTC-codes zijn die uniek zijn voor Toyota's. Ik neem aan dat je deze zou kunnen vinden als je een normale OBD2-scanner aansluit, maar ik ben niet zeker. Mogelijk heb je Techstream of een apparaat dat alleen voor dealers is nodig. De CO59746 "Module A" is een onderdeel in het ABS-remsysteem. Ik kon niets meer vinden. Mogelijk is het een van de twee rembekrachtigingsmodules op de achterste remklauwen. De andere code C14FE14 is, zoals de technicus zegt, een stuurhoeksensor die kortsluiting heeft gehad of een storing heeft. Mijn probleem is nu, waarom zou een ontladen batterij die nog genoeg stroom had om de auto te starten en te laten rijden, ervoor zorgen dat deze 2 codes verschijnen en problemen veroorzaken met die 2 componenten? Het is mogelijk dat je de oude batterij zelf kunt opladen, deze DTC-codes kunt wissen met de OBD2-scanner, eventuele waarschuwingsberichten op het touchscreen kunt verwijderen - dan kunnen de berichten op het MID-scherm verdwijnen en de cruise control weer werken.Ja. Dit is wat er op de factuur staat. Het viel onder de garantie en kostte me niets.
Ik heb me afgevraagd hoe een ontladen batterij, met genoeg stroom om de auto te starten en te laten rijden, ervoor zorgde dat deze 2 codes verschenen en problemen veroorzaakten met deze 2 componenten, maar verder niets. Ik zou graag willen weten of het mogelijk is om de batterij zelf op te laden en de codes te wissen met een OBD2-scanner om weer goed te kunnen functioneren.Ik heb nu verschillende uren besteed aan het onderzoeken van de twee codes die de technicus heeft gevonden. Dit zijn geen normale OBD2-codes. Op een Russische piratensite vond ik lijsten met wat blijkbaar eigen Toyota DTC-codes zijn die uniek zijn voor Toyota's. Ik neem aan dat je deze zou kunnen vinden als je een normale OBD2-scanner aansluit, maar ik ben niet zeker. Mogelijk heb je Techstream of een apparaat dat alleen voor dealers is nodig. De CO59746 "Module A" is een onderdeel in het ABS-remsysteem. Ik kon niets meer vinden. Mogelijk is het een van de twee rembekrachtigingsmodules op de achterste remklauwen. De andere code C14FE14 is, zoals de technicus zegt, een stuurhoeksensor die kortsluiting heeft gehad of een storing heeft. Nu is mijn probleem, waarom zou een ontladen batterij die nog genoeg stroom had om de auto te starten en te laten rijden, ervoor zorgen dat deze 2 codes verschijnen en problemen veroorzaken met die 2 componenten? Het is mogelijk dat je de oude batterij zelf kunt opladen, deze DTC-codes kunt wissen met de OBD2-scanner, alle waarschuwingsberichten op het touchscreen kunt verwijderen - dan kunnen de berichten op het MID-scherm verdwijnen en de cruise control weer werken.
Het lijkt erop dat de Avalon's uit 2019 - 2020 dit probleem ook hebben:Net een TSB gevonden voor de Camry uit 2018 t/m 2020 die vergelijkbaar is met de RAV4. Camry zou ZOWEL het bericht van de elektrische parkeerrem als het bericht van de cruise control tonen. Ze zouden een specifieke DTC instellen. De reparatieprocedure door de dealer vereist een softwareherprogrammering. Ze zeggen niets over een zwakke batterij die het probleem veroorzaakt op een Camry of een nieuwe batterij die het oplost.
Wauw! Het lijkt erop dat er een patroon zou kunnen zijn. Interessant dat het probleem zich pas nu voordoet in de 2021 RAV4's en niet in de twee voorgaande jaren. Beide TSB's voor de Camry en Avalon zeggen echter dat de berichten over de parkeerrem en de cruise control "tijdelijk" moeten verdwijnen wanneer de auto wordt uitgeschakeld en opnieuw wordt gestart om van toepassing te zijn op de TSB. Noch Ketomojito, noch Krosemire hebben dit gehad. Ook geeft de werkorder van Krosemire aan dat de technicus DTC C13BO NIET heeft gevonden, wat vereist is voor de Camry- en Avalon-TSB's om van toepassing te zijn. Hopelijk betekent dit dat ze een zeldzame mislukking, een defecte batterij en geen computerprobleem hadden dat opnieuw programmeren vereist. Als dat het geval blijkt te zijn wanneer Ketomojito zijn auto terugkrijgt van de service, zullen we weten of eigenaren van 2021 waarschijnlijkHet lijkt erop dat de 2019 - 2020 Avalon dit probleem ook heeft:
T-SB-0017-20 Toyota Technical Service Bulletin (tsbsearch.com)
Nee, ik heb geen aftermarket add-ons in mijn voertuig of dashcams.@Krosemire - heb je aftermarket add-ons in je auto? Dashcams?
Ik dacht hier vandaag over na tijdens het rijden. Ik weet niet zeker of het gerelateerd is, maar ik heb een Comma 2 (aftermarket ADAS/OpenPilot-apparaat) in mijn voertuig geĂŻnstalleerd. Dat zou een mogelijke aanwijzing kunnen zijn als er tegenstrijdige inputs zijn die de computer in verwarring brengen. In mijn geval heb ik het apparaat echter volledig verwijderd en de code bleef bestaan, zelfs na meerdere stroomcycli.
Ook @Tazio Nuvolari - interessant genoeg merkte ik een tijdje geleden dat mijn auto-stopfunctie (het uitschakelen van de auto bij rode lichten) soms niet werkte en "auto-stop niet beschikbaar - batterij wordt opgeladen" zei, hoewel het niet veel zin had dat deze in die staat was, omdat ik net van de snelweg kwam. Dit gebeurde een paar keer en verdween toen vanzelf toen het weer in Montreal warmer werd.
Het is vandaag een feestdag hier, dus het kan even duren voordat ik iets hoor, maar ik heb preventief een paar e-mails verzonden om er zeker van te zijn dat ik op de hoogte word gehouden!
Het scenario van de defecte batterij steekt weer de kop op. Ketomojito's reparatie zal het probleem verduidelijken.Nee, ik heb geen aftermarket add-ons op mijn voertuig of dashcams.
Nu je deze "auto stop niet beschikbaar - batterij wordt opgeladen" melding noemt. Ik heb dat ook al eens gehad, maar ik heb het gewoon genegeerd.... HMM.....
Ja, dat is het. Ik zal de dingen nu nauwlettender in de gaten houden en kijk ook uit naar de reparatie van Ketomojito.Het scenario van de defecte, defecte batterij steekt de kop op. De reparatie van Ketomojito zal de kwestie verduidelijken.
