Możesz użyć akumulatora 12 V w swoim Prime do "odpalenia" innego Hybrydy Toyoty, ale NIC WIĘCEJ. Powodem tego jest to, że hybrydy Toyoty potrzebują tylko około 1000 watów mocy (83 ampery) przez pierwsze kilka sekund, aby uruchomić pompę wspomagania hamulców, wspomaganie układu kierowniczego oraz różne komputery i światła na desce rozdzielczej. Po zakończeniu tego rozruchu, moc potrzebna przez komputery wynosi około 42 ampery (500 watów). Po uruchomieniu komputerów, co zajmuje nie więcej niż 5 sekund, akumulator trakcyjny dostarczy zasilanie 12 V za pośrednictwem konwertera DC, ładując słaby lub rozładowany akumulator 12 V i można odłączyć kable rozruchowe.
Ale jeśli samochód potrzebujący rozruchu to na przykład "zwykły" samochód Toyota ICE, czyli nie modele hybrydowe, lub jakikolwiek inny samochód, który nie jest hybrydą Toyoty, samochód dawca musi mieć akumulator o wystarczającej pojemności prądowej, zwanej "prądem rozruchowym" na etykiecie akumulatora, aby dostarczyć do 700 amperów (i może znacznie więcej w bardzo zimną pogodę), aby szybko zakręcić rozrusznikiem, aby silnik benzynowy się uruchomił, a tym samym zakręcić alternatorem. Akumulator w Twoim Rav4 Hybrid lub Rav4 Prime nie jest przeznaczony do dostarczania 4 lub 5 kilowatów mocy rozruchowej dla konwencjonalnego silnika rozrusznika, a nawet silnika pompy ciepła, który jest 3-fazowym silnikiem synchronicznym, zasilanym z akumulatora trakcyjnego przez falownik a/c.
Kolejną rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że układ elektryczny w Twoim Rav4 Prime jest podłączony do około kilkunastu różnych komputerów, z których każdy jest niezwykle wrażliwy na skoki napięcia. Rozruch innego samochodu z akumulatora 12 V w Twoim Rav4 naraża Twój samochód na ryzyko "odbicia" skoku napięcia z drugiego samochodu, który mógłby uszkodzić bardzo drogie komponenty w Twoim Rav. Toyota naprawdę nie zaleca uruchamiania innych samochodów z żadnego ze swoich modeli hybrydowych, a ostatecznie po prostu nie można uruchomić konwencjonalnego samochodu ICE, ponieważ słabe akumulatory w hybrydach Toyoty nie są wystarczająco mocne, aby zakręcić 12-woltowym silnikiem rozrusznika.
Jeśli TO TWÓJ WŁASNY Rav4 Prime ma rozładowany akumulator i musisz uruchomić swój samochód od kogoś innego, możesz to zrobić, jeśli zachowasz ostrożność i postępujesz zgodnie z tą procedurą:
1. Najpierw musisz dostać się do samochodu. Jeśli jest zamknięty, a akumulator jest rozładowany i wszystkie szyby są podniesione, użyj awaryjnego klucza mechanicznego, który jest częścią Twojego pilota, aby odblokować drzwi kierowcy. Powinieneś przećwiczyć tę procedurę, aby wiedzieć, co robić w rzeczywistej sytuacji rozładowanego akumulatora. Będziesz potrzebować lekkich kabli rozruchowych (8 lub 10 gauge), zwykle wystarczają te o długości 20 stóp. Kup zestaw i przechowuj je pod siedzeniem kierowcy lub gdzieś, gdzie możesz je łatwo dostać (
NIE w kole zapasowym! Nie możesz otworzyć tylnej klapy, jeśli akumulator jest rozładowany!)
2.
KRYTYCZNIE WAŻNE! Silnik w samochodzie dawcy NIE MOŻE być uruchomiony! Jeśli jest, wyłącz go i wyjmij kluczyk ze stacyjki, aby nikt nie mógł uruchomić samochodu przez pomyłkę. Powodem, dla którego silnik samochodu dawcy nie jest uruchomiony, jest to, że nie chcesz ryzykować skoku napięcia przechodzącego przez kable rozruchowe między dwoma samochodami, a ryzyko to jest znaczne, jeśli silnik samochodu dawcy jest uruchomiony. Skok napięcia może uszkodzić komputery w Twoim samochodzie.
3. Po odblokowaniu drzwi kierowcy za pomocą awaryjnego klucza mechanicznego, otwórz maskę. Nie będziesz jeszcze mógł otworzyć tylnej klapy, ponieważ nie ma możliwości jej odblokowania, poza czołganiem się z powrotem i otwieraniem jej za pomocą awaryjnego przycisku zatrzasku mechanicznego.4. Po stronie kierowcy w komorze silnika znajduje się skrzynka bezpieczników. Otwórz ją i zlokalizuj zacisk awaryjnego rozruchu. Ma plastikową klapkę do izolacji. Otwórz klapkę i podłącz czerwony kabel rozruchowy między nim a czerwonym (dodatnim +) zaciskiem akumulatora dawcy. To zdjęcie pochodzi z Rav4 Hybrid; Prime ma ten sam zacisk.
5. W kierunku lewej strony silnika znajduje się kawałek aluminium wystający w kierunku przodu samochodu, który wygląda jak uchwyt. To tutaj podłączasz czarny kabel rozruchowy do ujemnego (-) zacisku akumulatora dawcy. Pamiętaj, że w nowoczesnych samochodach układ elektryczny ma ujemne uziemienie, co oznacza, że blok silnika, stalowe panele nadwozia samochodu oraz różne elementy ramy i zawieszenia są elektrycznie połączone z ujemnym zaciskiem akumulatora.
6. Po podłączeniu dwóch kabli rozruchowych, sprawdź dwukrotnie, czy silnik w samochodzie dawcy nie pracuje, a następnie wsiądź do swojego Rav i uruchom go w zwykły sposób (naciśnij pedał hamulca i naciśnij przycisk zasilania). Jeśli akumulator w Twoim pilocie jest słaby, samochód może mieć problem z jego wykryciem, w którym to momencie możesz poświęcić chwilę na wymianę baterii w pilocie.
7. Gdy zapali się kontrolka READY na desce rozdzielczej, oznacza to, że zasilanie płynie z akumulatora trakcyjnego w celu ponownego naładowania akumulatora 12 V i możesz odłączyć i schować kable rozruchowe. UWAGA: Pozwól samochodowi pracować na biegu jałowym w trybie READY przez co najmniej 30 ~ 45 minut lub jedź nim przez ten czas, aby umożliwić ponowne naładowanie akumulatora 12 V.
8. Czyszczenie kodów błędów. Tutaj możesz zainwestować 40 $ w narzędzie skanujące Bluetooth OBD-II i zainstalować aplikację Car Scanner w telefonie. Kiedy akumulator 12 V rozładuje się w Rav4 Hybrid lub Prime 2023, kontrolka ostrzegawcza Check Engine zaświeci się po uruchomieniu samochodu i w jednostce sterującej silnikiem zostaną zapisane 3 lub 4 kody błędów. To jest śmieszne i nie mogę sobie wyobrazić, dlaczego Toyota miałaby kiedykolwiek pomyśleć, że tylko dlatego, że akumulator 12 V się rozładował, trzeba wygenerować kod błędu. Ale faktem jest, że albo będziesz musiał zignorować tę lampkę ostrzegawczą na desce rozdzielczej, albo udać się do mechanika/dealera, aby ją usunąć, albo usunąć ją samemu za pomocą narzędzia skanującego OBD-II. Rozładowane akumulatory w hybrydach Toyoty zdarzają się na tyle często, że moim zdaniem Toyota powinna dać właścicielom narzędzie skanujące wraz z samochodem, tak samo jak daje pilota. Swoją drogą, wciąż czekam na drugi pilot. Grrrrrr!
UWAGA: W moim Rav4 Prime 2023 akumulator 12 V rozładował się 3 razy w ciągu pierwszych 3 miesięcy użytkowania, z powodu pozostawienia włączonego światła kopuły lub pozostawienia skanera OBD-II podłączonego na noc. Powinien być timer, który wyłącza światła kopuły po 30 minutach, ale myślę, że istnieją pewne okoliczności, w których ten timer jest pomijany, a światło kopuły w komorze ładunkowej nie wyłącza się automatycznie. Ponadto światła awaryjne nigdy nie wyłączą się automatycznie i wygląda na to, że przynajmniej niektóre modele skanerów OBD-II nie mają timerów automatycznego wyłączania. W każdym razie każdy, kto posiada hybrydę Toyoty, musi nosić kable rozruchowe i wiedzieć, jak uruchomić swój samochód. Musiałem to zrobić pół tuzina razy w moim Prius Prime 2029 w ciągu 4 lat, kiedy go posiadałem. Akumulatory 12 V w tych hybrydach są małe i po prostu nie mają rezerwy pojemności. Zabiłem akumulator w moim Priusie raz tylko dlatego, że radio w samochodzie grało przez kilka godzin w trybie akcesoriów pewnego popołudnia, kiedy pracowałem nad samochodem.
