Dans les hybrides, le compte-tours est remplacé par le compteur hybride. Il lit en séquence dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans les secteurs : Puissance, Éco, Charge et Arrêt.
Lorsque vous appuyez sur l'accélérateur, l'aiguille monte dans le sens des aiguilles d'une montre à travers éco, ce qui signifie que plus vous avancez dans le sens des aiguilles d'une montre à travers éco, moins vous conduisez de manière économique.
Il en va de même pour la puissance, ce qui signifie que plus l'aiguille progresse dans le sens des aiguilles d'une montre, plus vous demandez de puissance au moteur/moteurs électriques.
Ma question concerne la section de charge du compteur hybride. Lorsque vous relâchez complètement l'accélérateur, l'aiguille trouve sa place sur la partie la plus dans le sens des aiguilles d'une montre de la section de charge. Lorsque vous appuyez doucement sur les freins, l'aiguille se déplace dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers la section 'arrêt'.
Je crois que cela augmente la quantité de charge régénérative effectuée par le freinage, mais je sais aussi qu'à un moment donné, les freins à friction s'engagent. Il serait bon de savoir quel est ce point pour essayer de maximiser le freinage sans utiliser les freins à friction (sauf si cela est réellement nécessaire). Je conduis principalement sur des routes de campagne et les longues distances d'arrêt ne posent pas de problème pour 60 à 70 % de mes trajets.
Je suis arrivé à cette conclusion anecdotique en regardant le compteur d'historique éco sur l'écran central, il montrait beaucoup de barres E tout en utilisant doucement les freins en descendant une colline assez raide pendant une minute ou deux.
