Mon RAV4 affiche le code P0627 OBDii, ce qui indique le problème suivant avec les SCV (Suction Control Valves) de la pompe à carburant :-
J'ai donc remplacé les Suction Control Valves de la pompe à carburant il y a environ un an (un jeu de remplacement de vannes d'origine Denso coûte environ 200 £ et plus) et tout a bien fonctionné jusqu'à il y a environ un mois, puis le même code d'erreur a été généré par le même problème de manque de puissance (essentiellement, la puissance baisse après environ 2 300 tours en deuxième, troisième et quatrième). Très occasionnellement, il s'efface et tout fonctionne bien pendant un petit moment.
Il s'avère que la voiture fonctionne bien pendant environ une semaine (disons 100 miles ?) si je :-
1) retire les vannes actuelles, les nettoie et les remets en place
ou
2) repasse aux vannes d'origine après le nettoyage
Le fait est que la voiture fonctionne parfaitement quand elle fonctionne, donc je ne vois pas de défaut mécanique avec la pompe à carburant.
Je suis réticent à la donner à Toyota car elle ne vaut que quelques milliers de livres et cela serait facilement englouti par des diagnostics approfondis ou le remplacement de la pompe à carburant/ECU/turbo, quoi que ce soit !
Cependant, je suis également conscient qu'il peut y avoir une mise à niveau logicielle disponible chez Toyota qui pourrait aider...
Quelqu'un sait-il quelque chose à ce sujet ??? J'ai perdu patience et je serais heureux de jeter cette ****** chose !
Aide !
ou
Aide !
