Luidsprekeraansluiting voor 2014 XLE basis stereo
24K views 14 replies 6 participants last post by  Dconlan4
Ik kocht de Rav4 met navigatie in maart en ben behoorlijk teleurgesteld over de low-end respons van de basisstereo. Ik ben opgegroeid met Kicker solobaric subs en was grotere ported boxes gewend. Ik wil meer bas, maar wil niet langer alle ruimte achterin gebruiken vanwege de spullen van de kinderen die ik altijd moet meenemen als ik ergens naartoe ga. Ik kocht een kleine actieve subwoofer die onder de voorstoel zou passen. Ik weet dat het niet te vergelijken is met wat ik vroeger had, maar ik wilde gewoon iets extra's.
Mijn vraag is... Waar kan ik de bedradingsinformatie krijgen zodat ik een high-level luidsprekerinput voor de unit kan krijgen? Ik heb overal gezocht en kan geen informatie vinden die ik zoek. Ik wil niet veel panelen van het dashboard halen als het niet hoeft. Ik weet dat ik een doorvoer in het schutbord kan vinden om de voedingsdraad door te voeren. Ik heb alleen de luidsprekerinputs nodig zodat ik kan zien hoe dit gaat werken.
Bedankt voor uw input.
#5 ·
Hallo
Geen fabrieksheadunits hebben meestal een 12 V-uitgang, blauwe draad, die wordt gebruikt als schakelstroom voor AMPS of SUBS.
Volgens het schema in het antwoord c7aea (bedankt daarvoor) is deze uitgang niet beschikbaar in de fabrieksheadunit.
Wat is er mogelijk om te gebruiken als schakelsignaal voor AMPS in RAV 4.4?
Is het mogelijk om wat draden aan te sluiten op E47, A3 contact 12V ingang?
Hallo
Fabrieksheadunits hebben meestal geen 12 V-uitgang, blauwe draad, die wordt gebruikt als schakelstroom voor AMPS of SUBS.
Volgens het schema in het antwoord van c7aea (bedankt daarvoor) is deze uitgang niet beschikbaar in de fabrieksheadunit.
Wat kan er worden gebruikt als schakelsignaal voor AMPS in RAV 4.4?
Er is een 12 volt geschakelde draad voor de fabrieksheadunit. Ik heb deze gebruikt toen ik mijn versterker installeerde.
In het diagram staat deze aangegeven als de grijze draad.
De blauwe draad zou een constante 12 volt zijn.
Het is echter het beste om altijd te testen om dit te bevestigen.
#9 ·
Bedankt voor de hulp! Ik heb de actieve subwoofer erin. Nu staat hij gewoon onder de passagiersstoel, omdat ik probeer een goede manier te vinden om hem te monteren. Ik denk dat de unit die ik heb gekocht hoger is dan ik had verwacht en dat hij in contact staat met de achterbankverwarming onder de stoel.
#10 ·
Ik heb de mijne gemonteerd op een stuk aluminium dat tussen de stoelrails is gemonteerd. Het andere uiteinde rust op de ventilatieopening en wordt vastgehouden met dubbelzijdig tape.
