Les codes d'émission persistants ne disparaissent pas. P0441 & P0455
2.6K views 14 replies 5 participants last post by  Dak2
Bonjour, ceci est mon premier message, mais j'ai récemment passé pas mal de temps sur ce forum.
J'ai un RAV 4 Limited AWD v4 2010 avec 95 000 miles.
Cela a commencé il y a des mois lorsque j'ai obtenu les codes d'émissions suivants : P043F, P043E, P2401, P2402 et P2419.
Ma première pensée a été que ce n'était qu'une question d'émissions, j'habite dans l'état de WA, donc je ne suis pas obligé de réussir ces tests, alors j'ai pensé que ce n'était pas grave.
Ensuite, j'ai réalisé que cela désactivait la transmission intégrale et le contrôle de la traction et ce n'est pas une coïncidence si ces voyants se sont également allumés.
Ma première action a été d'acheter un nouveau bouchon de réservoir d'Amazon, 77300-06040. Cependant, cela n'a pas fonctionné, bien que je serais ouvert à revoir cela car je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'une pièce d'origine.
Après quelques mois, j'ai décidé d'essayer de réparer cela et j'ai remplacé le canister EVAP par la pièce Scion de 2007 et j'ai changé les supports de montage, comme je l'avais vu sur d'autres fils de discussion sur ce sujet. La pièce est 77740-21011.
Je pensais avoir réparé, effacé les codes avec mon scanner, puis quelques jours plus tard, j'ai de nouveau eu le voyant moteur. Mais cette fois, il n'y a que 2 codes qui sont P0441 et P0455 (fuite importante).
Comme P0441 mentionne un débit de purge incorrect, j'ai décidé de remplacer l'électrovanne de purge par une de Rock Auto. J'ai de nouveau effacé les codes et maintenant les deux mêmes codes sont de retour.
J'étais également arrivé à la conclusion que l'ancien était bloqué car j'ai débranché le tuyau qui retourne dans le canister à charbon, je l'ai laissé fonctionner pendant un certain temps mais je n'ai jamais ressenti de vide.
Maintenant, je suis légèrement perdu sur ce qu'il faut faire. Je ne suis certainement pas mécanicien, ni super connaisseur en voiture, mais j'ai beaucoup d'outils et une bonne dose de patience pour travailler sur ma voiture.
Besoin d'aide pour trouver une prochaine étape, que ce soit pour vérifier d'autres problèmes potentiels ou pour l'envoyer à un mécanicien afin qu'il puisse effectuer un test de fumée pour identifier le problème.
Je sais qu'il existe une électrovanne d'évent que je n'ai pas encore examinée, mais j'ai probablement assez écrit et toutes les suggestions seraient appréciées !
#3 ·
Essayez de vous garer dans l'autre sens ?
#7 ·
Oui, je pense que vous avez raison. Je suppose que je faisais juste les corrections de la liste de contrôle pour ces codes d'erreur. J'appellerai cette semaine et prendrai rendez-vous.
Arg, ma situation semble presque identique (100k RAV4 Limited). J'ai payé un technicien pour le réparer. J'ai nettoyé et testé la vanne de contrôle de purge. Semblait ok. Ils ont dit qu'elle était mauvaise et l'ont remplacée. Cela n'a pas résolu le problème, alors je l'ai ramené. Ils ont fait un test de fumée et vérifié le canister et ont dit qu'il était mauvais. Ils voulaient 500 $ de plus. J'ai décidé que je ne voulais pas aller dans ce trou, alors je viens d'installer le canister Scion (240 $ OEM) moi-même.
Hélas, je ne suis pas sûr que cela résoudra le problème. J'ai ouvert l'ancien et la vanne était absolument propre. Je croise les doigts pour que ce soit une autre pièce du canister qui posait problème. Je le saurai dans une semaine environ (c'est la voiture de mon fils et il sera bientôt en vacances).
Faites-moi savoir si vous trouvez une autre solution !
@cooperishere Des réflexions sur ce que vous allez faire maintenant ?
Mon suivi du 28 octobre : La pièce Scion n'a PAS corrigé mes codes... On dirait que les mécaniciens tirent aussi dans le noir, à nos frais. Cela ne vaut certainement pas la peine de payer pour plusieurs réparations qui ne résolvent pas le problème, alors que ces vieux RAV4 ne valent pas grand-chose !
Il semble que la marche à suivre puisse être de l'ignorer, ou de l'emmener chez un concessionnaire Toyota. Lorsque le concessionnaire dit "c'est le problème et la solution" - le garantiront-ils ? ...Je n'ai jamais été dans cette situation avec un concessionnaire auparavant.
#14 ·
@cooperishere Avez-vous eu de la chance avec votre problème de RAV4 ? La solution de mon fils est de garder un lecteur de code d'erreur Bluetooth branché et de le réinitialiser 1 à 2 fois par semaine afin qu'il puisse utiliser le régulateur de vitesse.
Oui ! Les miens ont été résolus, j'ai payé un mécanicien pour remplacer le goulot de remplissage, qui avait apparemment une fuite d'EVAP importante. Puis les codes sont revenus peu de temps après, mais j'ai juste dû remplacer l'électrovanne de purge, et cela a déclenché presque les mêmes codes. Tout va bien depuis.
J'ai fait la même chose pendant un certain temps, en effaçant simplement mes codes tous les deux jours, mais c'est réparé maintenant
