Conduzir no modo Eco
6.5K views 11 replies 9 participants last post by  PDPete
Esta pergunta foi feita no grupo FaceBook para RAV4. Devemos dirigir no modo Eco na rodovia, ou acelerar nesse modo? Uma resposta foi que o modo Eco era para dirigir na cidade e para pessoas mais velhas!
#3 ·
O modo Eco facilita a modulação do acelerador para conduzir da forma mais económica possível na mudança mais alta possível ou permanecer apenas em EV num HV, o que aumenta a economia de combustível, uso o modo Eco na maior parte do tempo, com algumas exceções, estradas de montanha íngremes e ultrapassagens em estradas de 2 faixas, porque é um pouco mais rápido de reagir no modo Sport. Quando digo a mudança mais alta possível, isso significa a 8ª mudança num modelo a gasolina, que é a 8ª, que é uma mudança de overdrive, a 7ª também é uma mudança de overdrive, muitas vezes permanecerá em 7ª a velocidades moderadas (65-80 km/h), soltar um pouco o acelerador fará com que as rotações diminuam um pouco quando entrar na 8ª, o modo Eco facilita essa transição.
#5 ·
Concordo. Modo ECO o tempo todo. Nenhum lado negativo notado, rápido se você realmente precisar dos 222HP de potência. Basta pisar fundo e colocar o pé no metal! Você ficará surpreso... Só por diversão: defina a tela no modo AWD. Gráfico agradável para mostrar qual roda recebe a potência :)
#8 ·
Ou desligue o ar condicionado. Não há necessidade disso; executá-lo de vez em quando para mantê-lo vivo. Não é uma desvantagem real.
Depende de onde você mora. Algumas áreas ficaram acima de 100 F por cerca de uma semana, não muito tempo atrás. Aqui nos EUA.
