Hé jongens,
Hier een rare. Ik had een tijdje een behoorlijk ernstige olielekkage en dacht eerst dat het de voorste hoofddichting was. Ik heb het uit elkaar gehaald en de afdichting, de distributieriem (terwijl ik er toch mee bezig was) en de oliepomp pakking onder andere vervangen. Alles weer in elkaar gezet, gestart en nog steeds een lekkage. Geparkeerd, motorontvetter aan dezelfde kant gebruikt, al het opgehoopte vuil weggespoten, weer gestart en gekeken. Ik dacht misschien dat de O-ring van de oliepomp los was geraakt, zoals wel vaker gebeurt, maar ik heb hem met wat RTV op zijn plaats gehouden toen ik alles weer in elkaar zette. De pomppakking zag er geweldig uit. De lekkage komt eigenlijk VAN ACHTER de oliepomp, tussen het blok en de oliepompbehuizing.
Foto van het gebied met de oliepompbehuizing verwijderd en de locatie van de lekkage gemarkeerd....dit was voordat de oude pakking werd verwijderd en de contactvlakken van het blok en de behuizing werden schoongemaakt. Het meeste rubber was van de metalen pakking afgesleten, dus ik was niet verbaasd dat het lekte. Ik WAS verrast dat het alleen op dat ene gebied lekte!
Beide oppervlakken waren schoon voordat ik de nieuwe pakking aanbracht en ik zag geen tekenen van een scheur of kromtrekken. Ik heb weer RTV gebruikt, maar niet overdreven veel. Alles weer in elkaar gezet, gestart en het begon meteen weer te lekken. Bouten waren vast maar niet te vast.
Iemand een idee waarom dit weer zou lekken? De pakking alleen al had het moeten afdichten en de lekkage moeten stoppen, maar een laag RTV EN de pakking had het ECHT moeten stoppen.
Is het mogelijk dat het blok of de behuizing kromgetrokken of gescheurd is? Het lekt alleen onder druk; als de auto een tijdje uitstaat, vertraagt de lekkage vrij snel tot stilstand. Ik heb nog nooit problemen met oververhitting gehad. Eigenlijk helemaal geen problemen. Ik heb de auto gekocht met 158.000 mijl en ik heb er sindsdien meer dan 80.000 mijl mee gereden. De lekkage begon langzaam en werd geleidelijk erger, precies zoals je zou verwachten als er steeds meer pakkingmateriaal uitdroogt of eruit komt.
Bedankt bij voorbaat voor alle ideeën die jullie misschien hebben!!
Patrick
Patrick
