1 - 20 of 21 Posts
karen12larson
Discussion starter · #1 ·
Właśnie przeszedłem przegląd po 60000 km (2021 Rav 4 hybrid) i powiedziano mi, że kanadyjskie regularne paliwa mieszane z etanolem nie powinny być używane w rav4 hybrid, ponieważ zatykają układ wtrysku paliwa - zapłaciłem 264 dolary za płukanie EFI - powiedziano mi również, że nie powinienem używać zwykłego paliwa, ale tylko paliwo o najwyższej liczbie oktanowej? Zadzwoniłem do Toyota Canada, która twierdzi, że instrukcja obsługi mówi, aby używać zwykłego paliwa -
Czy zostałem więc oszukany, czy to faktyczny problem?
Dzięki
Wszystka benzyna, w tym premium, sprzedawana w Kanadzie musi zawierać do 15% etanolu. Nasz model z 2020 roku z przebiegiem ponad 100 tys. km nie odczuł żadnych negatywnych skutków i nie jesteśmy świadomi żadnych zgłoszeń o "zatkanych wtryskiwaczach". Po prostu należy przestrzegać instrukcji obsługi dotyczącej zalecanych wymagań dotyczących paliwa.
Właśnie przeszedłem przegląd po 60000 km (2021 Rav 4 hybrid) i powiedziano mi, że kanadyjskie paliwa regularne z domieszką etanolu nie powinny być używane w rav4 hybrid, ponieważ zatykają układ wtrysku paliwa - zapłaciłem 264 dolary za płukanie EFI - powiedziano mi również, że nie powinienem używać zwykłego paliwa, ale tylko paliwo o najwyższej liczbie oktanowej? Zadzwoniłem do Toyota Canada, która twierdzi, że instrukcja obsługi mówi, aby używać zwykłego paliwa -
Czy zostałem więc oszukany, czy to prawdziwy problem?
Dzięki
Instrukcja obsługi ma rację: zwykła benzyna i nie więcej niż 15% etanolu.
Przeprowadzam eksperyment z MY24 XLE członka mojej rodziny. Przez 12 miesięcy będziemy testować paliwo zwykłej jakości (w PNW) i zobaczymy, jak się sprawy potoczą. W ich 2 poprzednich Subaru paliwo zwykłej jakości było niedopuszczalne (samochody jeździły strasznie, premium wydawało się to rozwiązywać). Zespoły pomp paliwa wydawały się w nich zatykać przy 30 tys. km. Szczerze mówiąc, uważam, że jakość paliwa w PNW jest dość słaba, z wyjątkiem 94 w Chevron w BC, które jest bez etanolu. Mając to na uwadze, będę corocznie instalował butelkę koncentratu Techron w Rav4 (działało cuda w Subaru i obecnych BMW/Porsche), aby zobaczyć, jak się sprawy potoczą.
Jeśli masz stary samochód z gaźnikiem, etanol może powodować korozję i zatykanie układu paliwowego.
Twój rav4 jest odporny na pewne procenty alkoholu w benzynie. Przeczytaj procent
z korka wlewu paliwa i nie używaj czegoś z większą zawartością alkoholu, będzie dobrze.
Czas na zmianę dealera - nie wrócę - dziękuję za radę
To jest wartość tego forum. Możesz uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące wielu tematów. Było kilka przypadków, w których dealerzy próbowali sprzedawać usługi, które nie są jeszcze potrzebne. Płukanie układu chłodzenia, płukanie płynu przekładniowego itp.
Discussion starter · #9 ·
To jest wartość tego forum. Możesz uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące wielu tematów. Było kilka przypadków, w których dealerzy próbowali sprzedać usługi, które nie są jeszcze potrzebne. Płukanie układu chłodzenia, płukanie płynu przekładniowego itp.
Jestem zbyt łatwowierny - zamierzam zmienić dostawcę usług - mam przedłużoną gwarancję, czy będzie miało znaczenie, jeśli skorzystam z innego miejsca, tj. nie Toyoty, do serwisu?
Nie musisz korzystać z Toyoty do rutynowej konserwacji. Po prostu zachowaj wszystkie rachunki (powinny zawierać datę, przebieg i wykonane usługi) na wypadek, gdyby Toyota próbowała obarczyć brak konserwacji odpowiedzialnością za naprawę gwarancyjną. Musi to być oczywiste zaniedbanie konserwacji, aby poprosili o dowód, a nawet wtedy muszą udowodnić, że brak konserwacji spowodował awarię. Zalecane informacje serwisowe można znaleźć na stronie internetowej Toyota Canada.
W USA są dealerzy, którzy dodają dodatki do czyszczenia układu paliwowego w większej ilości i jakości niż inne marki. Ich benzyna jest oznaczona jako top tier. Zazwyczaj pobierają nieco więcej.
Aby uzyskać te same wyniki, możesz dodać dodatek do wtryskiwaczy paliwa ze swojego lokalnego sklepu motoryzacyjnego, a nawet Walmart. Wlewam pół puszki co około 15 000 mil. Kosztuje to może 3,50 $ lub 1,75 $ za samochód.
Wszystka benzyna, w tym benzyna premium, sprzedawana w Kanadzie musi zawierać do 15% etanolu.
Problem z benzyną E10 lub E15 polega na tym, że etanol wchłania wilgoć z powietrza atmosferycznego w zbiorniku paliwa. Następnie może utworzyć substancję podobną do galaretki, która może pokryć i zatkać wtryskiwacze i pompy paliwa. To NIE dzieje się natychmiast. Zwykle zajmuje to miesiące. To nie jest duży problem dla właścicieli modeli benzynowych, ponieważ przy niższych MPG musimy częściej tankować. W hybrydach RAV, a zwłaszcza w wersji plug-in Prime, staje się to problemem, jeśli nie jeździsz często. Jeśli tankujesz świeżą benzynę tylko co kilka miesięcy, możesz mieć problem. Istnieją wcześniejsze wątki dotyczące benzyny etanolowej... użyj paska wyszukiwania. Niektórzy właściciele Prime używali benzyny premium o wysokiej liczbie oktanowej BEZ etanolu, którą można kupić w niektórych obszarach dla łodzi, pił łańcuchowych, sprzętu do koszenia trawy itp. W moim modelu benzynowym raz w roku wlewam butelkę środka czyszczącego układ paliwowy Techron i pozwalam, aby ten zbiornik się opróżnił i napełniam go ponownie przed wymianą oleju i filtra. Jeżdżę tylko 5000 mil rocznie.
Problem z benzyną E10 lub E15 polega na tym, że etanol wchłania wilgoć z powietrza atmosferycznego w zbiorniku paliwa. Następnie może utworzyć substancję podobną do galaretki, która może pokryć i zatkać wtryskiwacze i pompy paliwa. To NIE dzieje się natychmiast. Zwykle zajmuje to miesiące. To nie jest duży problem dla właścicieli modeli benzynowych, ponieważ przy niższych MPG musimy częściej tankować. W hybrydach RAV, a zwłaszcza w Prime z wtyczką, staje się to problemem, jeśli nie jeździsz często. Jeśli tankujesz świeżą benzynę tylko co kilka miesięcy, możesz mieć problem. Istnieją wcześniejsze wątki dotyczące benzyny etanolowej... użyj paska wyszukiwania. Niektórzy właściciele Prime używali wysokooktanowej benzyny Premium BEZ etanolu, którą można dostać w niektórych rejonach do łodzi, pił łańcuchowych, sprzętu do trawników itp. W moim modelu benzynowym wkładam raz w roku butelkę środka czyszczącego układ paliwowy Techron i pozwalam, aby ten zbiornik się opróżnił i napełniam go ponownie przed wymianą oleju i filtra. Jeżdżę tylko 5000 mil rocznie.
Utrzymuj zbiornik suchy [co oznacza, że zbiornik powinien być pełny], a wilgoć nigdy nie będzie problemem
e10 i e15 nie są higroskopijne, NIE wciągają wody z powietrza.
e10 i e15 są hydrofilowe. może zatrzymywać wodę... w samochodzie
byłaby to kondensacja wody ze ścianek zbiornika, do pewnego
procentu (1/2 z 1% objętości)
w starszych pojazdach guma i tworzywa sztuczne stosowane w pompach paliwa, przewodach i komponentach
nie były odporne na korozyjne działanie etanolu. Nowoczesne pojazdy są wykonane z lepszych tworzyw sztucznych i gum.
e10 i e15 są hydrofilowe. mogą zatrzymywać wodę....w samochodzie
Ty mówisz potatoe, a ja mówię potahto - jak w piosence Cole'a Portera. W samochodzie wychodzi na to samo. Etanol pochłania wilgoć i zamienia się w galaretę.
w starszych pojazdach guma i tworzywa sztuczne stosowane w pompach paliwa, przewodach i elementach
Być może tak, ale brud spowodowany przez etanol zanieczyszczony wilgocią nadal może zatykać otwory wtryskiwaczy paliwa.
[QUOTE="crisps, post: 3117977, member: 500500]
Utrzymuj to w suchym miejscu [co oznacza utrzymywanie pełnego zbiornika], a wilgoć nigdy nie będzie problemem.
nie były odporne na działanie korozji etanolu. Nowoczesne pojazdy są wykonane
[/QUOTE]
Dokładnie to miałem zamiar powiedzieć. Ponieważ wilgoć wiąże się z alkoholem, nie ma szans na korozję. Ale uszczelki i tak dalej w starszych silnikach mogą być zagrożone.
Jestem zbyt łatwowierny - zamierzam zmienić dostawcę usług - mam przedłużoną gwarancję, czy będzie miało znaczenie, jeśli skorzystam z innego miejsca, np. serwisu innego niż Toyota?
Jeśli przedłużona gwarancja została zakupiona w Toyocie, tak, może być wykorzystana u każdego dealera Toyoty, tak samo jak dwuletnia/38 000 mil gwarancji.
Jeśli rozszerzona gwarancja została zakupiona od Toyoty, tak, może być używana u każdego dealera Toyoty, tak jak dwuletnia/24 000 mil gwarancji.
Ale myślę, że pytanie brzmiało, czy można skorzystać z usług innego podmiotu w Kanadzie w celu wykonania niektórych usług i nadal zachować ważność "rozszerzonej gwarancji".
Ale może pytanie powinno brzmieć, czy nadal może otrzymać zwrot pieniędzy za rozszerzoną gwarancję, za którą zapłaciła. Zależy to od tego, ponieważ gwarancja jest prawdopodobnie specyficzna dla danego kraju. Ale warto to sprawdzić.
I tak, OP został mocno sprzedany. I okłamany, ponieważ doradca serwisowy jest opłacany jak sprzedawca za dodatki, które może sprzedać. I wykorzystują naiwnych.
Podczas ostatniego serwisu dokładnie powiedziałem doradcy, że nie chcę ich drogiego środka do paliwa, ponieważ właśnie dodałem własny. Oczywiście było to na rachunku. Czy naprawdę zostało to dodane? Nigdy się tego nie dowiem.
i nie wiem o żadnych raportach dotyczących "zatkanych wtryskiwaczy".
Jestem również w innej grupie i były pewne problemy z wtryskiwaczami bezpośrednimi.
Podczas ostatniego serwisu dokładnie powiedziałem doradcy, że nie chcę ich drogiego preparatu do paliwa, ponieważ właśnie dodałem własny. Oczywiście było to na rachunku. Czy naprawdę zostało to dodane? Nigdy się tego nie dowiem.
Kiedyś jedynym dodatkiem, jaki musieliśmy dodać, był OCTANE boost. Teraz wygląda na to, że to regularna rzecz. Mam kilka zabawek, więc używam dodatków do paliw
Kolejna dyskusja bez końca. Etanol ma chronić środowisko. Tak "oni" mówią. Jednak używając benzyny o wysokiej liczbie oktanowej bez etanolu i ze zwykłym (a więc bez nawyków wannabe Maxa Verstappena) stylem jazdy, ZAWSZE uzyskasz wyższy przebieg, ponieważ benzyna bez etanolu ma wyższą wartość kaloryczną. Więc tu nie ma wielkiej filozofii. Używanie benzyny o wysokiej liczbie oktanowej się opłaca, ponieważ silnik może lepiej wykonywać swoją pracę, zużywając mniej paliwa na milę/km. Też żadna wielka filozofia. Ponadto z czasem etanol SPOWODUJE problemy, takie jak opisane, np. zatkane wtryskiwacze paliwa i problemy z gromadzeniem się wody w zbiorniku. Niestety, silnik, który nie pracuje optymalnie, emituje więcej niepożądanych spalin niż ten, który działa bez zarzutu, tu też żadna wielka filozofia. Obróbki paliwa stosowane przez dealerów oferują jedynie tymczasowe i marginalne rozwiązanie, interwały serwisowe są po prostu zbyt odległe, w zależności od tego, jak często samochód jest używany. Ostatnim razem, gdy miałem samochód na regularnym przeglądzie, dealer zapytał mnie, jakiego rodzaju paliwa używam. Powiedziałem im albo benzynę BP, albo Total, E5 98 (nawiasem mówiąc, to samo co 93 w Ameryce Północnej). Powiedział mi, że w moim przypadku płyn do obróbki wtryskiwaczy nie był potrzebny. Jak dotąd nigdy nie miałem żadnych problemów. Czysty silnik, również te z podwójnym wtryskiem paliwa, jak A25A w obecnym RAV4 i innych modelach, pracuje znacznie czyściej i w konsekwencji ma znacznie mniejszą emisję niż silnik działający tak sobie, pracujący na "przyjaznych dla środowiska" paliwach, w które "oni" chcą, żebyśmy wierzyli, że te paliwa są. Jeśli ktoś upiera się przy stosowaniu E10 lub E15 (E15, o ile wiem, nie jest dostępny w Europie) po tym, co powiedziałem, upewnij się, że zbiornik jest napełniony w jak największym stopniu. Z pewnością, jeśli samochód jest prawie nigdy nie używany. To częściowo rozwiązuje problemy z wilgocią, które wiążą się z etanolem.
Właśnie miałem przegląd po 60000 km (2021 Rav 4 hybrid) i powiedziano mi, że kanadyjskie paliwa regularne z domieszką etanolu nie powinny być używane w rav4 hybrid, ponieważ zatykają układ wtrysku paliwa - zapłaciłem 264 dolary za płukanie EFI - powiedziano mi również, że nie powinienem używać zwykłego paliwa, ale tylko paliwo o najwyższej liczbie oktanowej? Zadzwoniłem do Toyota Canada, która twierdzi, że instrukcja obsługi mówi, aby używać zwykłego paliwa -
Czy zostałem oszukany, czy to faktyczny problem?
Dzięki
Płukanie EFI to oszustwo i oszustwo ze strony dealera. Używam środka do czyszczenia wtryskiwaczy paliwa, który wlewam do baku raz w roku, ponieważ nie może zaszkodzić i może pomóc, co kosztuje mnie mniej niż 10 dolarów.
1 - 20 of 21 Posts
