Voyant 4x4 allumé et c1298
44K views 5 replies 2 participants last post by  DL175
Bonne année à tous !
J'ai un Rav4 V6 de 2009 avec 90 000 miles au compteur et le voyant 4WD est allumé depuis 3,5 ans, j'habite dans le sud donc je suis satisfait avec un Rav à traction avant. Il y a presque un an, je l'ai finalement emmené dans un garage local qui ne travaille que sur les Toyota. Ils ont exécuté des codes et le c1298 est apparu, ils ont dit que le coupleur électromagnétique devait être remplacé, ce qui coûterait 2300 $ en pièces et main-d'œuvre.
J'ai effectué des recherches approfondies sur ce forum, les informations ici sont inestimables !! J'ai évidemment trouvé tous les problèmes avec le grognement/sifflement de l'arrière, mais je n'ai aucun bruit venant de l'arrière ! J'aurais aimé en avoir pour pouvoir faire remplacer mon arrière il y a des années.
J'ai recherché c1298 et j'ai trouvé cette vidéo -
C'est exactement ce que je ressens ! Malheureusement, tout est en espagnol et mon espagnol est limité... Tout ce que je peux comprendre, c'est qu'il a testé la ligne pour l'alimentation et effacé la mémoire à la fin, si quelqu'un qui parle couramment l'espagnol pouvait traduire ; j'apprécierais beaucoup vos efforts ! J'espère que ce sera une solution simple et facile pour récupérer le système AWD... Merci !!
J'ai joué avec les paramètres de la vidéo Youtube pour obtenir le sous-titre anglais.
Appuyez sur le bouton CC (sous-titres).
Appuyez sur le bouton central qui ressemble à une fleur et changez la langue en anglais.
Il était très difficile de suivre cette vidéo car il a testé les fils du calculateur 4x4 pour vérifier la continuité. Il a également vérifié la continuité à l'arrière côté conducteur et sous le véhicule.
Il a effacé le code à l'aide d'un lecteur de code tout en appuyant sur le bouton 4x4. Cela n'aide pas que le lecteur de code soit en espagnol.
Je ne suis pas non plus sûr s'il a changé l'un des fusibles de 7,5 A à 10 A ????
#5 ·
J'ai regardé la vidéo avec la traduction (je l'ai lue à 1,5x pour raccourcir le temps de visionnage), mais juste à la bonne partie, la traduction a échoué et je n'ai vraiment pas obtenu beaucoup d'informations... :( Eh bien, j'espère que quelqu'un qui parle couramment l'espagnol pourra intervenir...
J'ai regardé la vidéo avec la traduction (je l'ai lue à 1,5x pour raccourcir le temps de visionnage) mais juste au bon moment, la traduction a échoué et je n'ai vraiment pas obtenu beaucoup d'informations... :( Eh bien, j'espère que quelqu'un qui parle couramment l'espagnol pourra intervenir...
D'après ce que je comprends, il essayait de savoir si la ligne envoyait des signaux en effectuant un test de continuité. Il semble que la continuité était correcte, mais la ligne s'est dégagée lorsqu'il a effectué la réinitialisation et appuyé plusieurs fois sur le bouton 4WD pour réveiller la ligne. Une fois la ligne réveillée, le lecteur de code a pu effacer la ligne. Je pourrais me tromper, mais si quelqu'un connaît l'espagnol pour voir si c'est le cas. J'essaierais simplement d'effacer le code pour voir ce qui se passe.
