Salut à tous,
Comme beaucoup d'autres l'ont apparemment fait, je cherche à installer une fonction de démarrage à distance dans le '08, V6 limited de ma femme. Je n'ai aucun type de démarrage par bouton-poussoir et la clé a un point (O) à la base de la "lame", donc ce n'est pas une clé "G".
Je préférerais conserver la fonctionnalité de la clé d'origine (avec télécommande intégrée) car je suis réticent à ajouter à son porte-clés déjà surchargé. Cependant, une led ou un autre indicateur que la voiture est démarrée serait vraiment bien.
Une autre fonctionnalité que j'aimerais avoir est la possibilité de maintenir la voiture en marche lorsque la porte est ouverte. Éviter un redémarrage est très logique. Je suppose que cela exclut à peu près le système OEM VIP.
Je n'ai pas non plus besoin d'ajouter de sécurité supplémentaire, d'alarmes, de coupures, de capteurs, etc.
Donc, tout en lisant les nombreux fils de discussion sur le sujet, j'aimerais demander des commentaires concernant mon interprétation des fonctionnalités décrites ci-dessous. Il semble que certains termes soient utilisés de manière interchangeable ou incorrecte. Cela aidera probablement tous ceux qui commencent leurs recherches sur le sujet. Je sais que cela va clarifier les choses pour moi.
C'est parti...
- Smart Key System : C'est là que vous avez un porte-clés et une clé à stiletto ou à cran d'arrêt intégrée (généralement). La clé est insérée et un bouton est enfoncé pour démarrer la voiture. Idem qu'un démarrage par bouton-poussoir ?
- Antidémarrage : Fait partie du système Smart Key où le porte-clés doit se trouver à proximité de l'allumage de la voiture pour que la clé fonctionne
- Clé sacrificielle : Lors de l'utilisation du démarrage à distance, une clé/porte-clés doit se trouver près du contact pour qu'il fonctionne. Par conséquent, une clé est cachée afin de permettre le fonctionnement du démarrage à distance. Cela fonctionne-t-il avec le circuit d'antidémarrage ?
- Module de dérivation : Si vous avez un système de clé intelligente, vous utilisez un module de dérivation pour éviter d'avoir à utiliser une clé sacrificielle.
- Entrée sans clé : Actionnement de verrouillage à distance à partir du porte-clés ou de la télécommande de la clé ? (Contrairement à l'utilisation d'une clé pour déverrouiller ou verrouiller physiquement une porte)
- Clé G : FWIU il existe des codes gravés à la base de la lame de la clé. Soit un "G", un point "O" ou vide. Ceux-ci désignent-ils la fréquence FCC utilisée pour la télécommande ?
N'hésitez pas à partager.
C'est parti...
