Remplacé la batterie OEM Johnson Controls de ma '11 aujourd'hui. La batterie OEM a très bien fonctionné pendant 7 ans et demi, a toujours fait tourner le moteur V6 et l'a démarré assez bien, mais est passée de 565 CCA à environ 390 lors de mes tests de charge. Remplacée par une Exide de marque privée, mêmes CCA OEM, avec une garantie de remplacement gratuite de 3 ans, 79 $. Le fait de devoir se glisser sous le cache en plastique du radiateur pour défaire un boulon de fixation, les fixations à goupille n'étant pas coopératives, a été la pire partie du travail car elles ne se sont pas détachées comme elles étaient censées le faire.
