Especificações do Óleo da Engrenagem
Atualizei estes gráficos e os links em 14 de junho de 2023. Se você achar as informações úteis, por favor, clique no botão curtir.
Primeiramente, não vou entrar em um debate sobre o uso de uma marca em detrimento de outra, fluidos OEM vs. pós-venda, ou óleo de engrenagem sintético vs. convencional. Só quero conscientizar as pessoas sobre o que funciona e o que não funciona nas transmissões manuais do RAV4.1. Antes de simplesmente pegar um frasco de óleo de engrenagem na prateleira porque é sua marca favorita, ou porque o cara atrás do balcão recomenda, leia o rótulo. Se você tiver um smartphone, procure as especificações se não tiver certeza. E, se você não conseguir determinar o que está comprando, pegue outra coisa.
Existem 2 transmissões padrão disponíveis nos EUA, a E250 2wd e a E250F 4wd, pode haver outras instaladas no exterior se você tiver um RAV4 com o motor 3S-GE, não sei.
De acordo com o manual do proprietário, use os seguintes óleos de engrenagem
Abaixo está um gráfico mostrando as diferentes especificações.
O gráfico acima é de Especificações de Óleo de Engrenagem API - oilspecifications.org
Especificações Militares para Óleo de Engrenagem. Observe que SAE J2360 é o padrão mais atualizado e, de longe, o mais rigoroso, tente usar óleos de engrenagem que atendam a este padrão.
Outra curiosidade, quando você vê MIL-PRF-2105E referenciado em muitos óleos de engrenagem API GL-5, é um padrão cancelado há muito tempo; mais de 22 anos, substituído por SAE J2360! E, MIL-L-2105D foi substituído por MIL-PRF-2105E, então foi substituído ainda mais tempo! No entanto, você vê muitas empresas de petróleo se referindo a essas especificações MIL canceladas há muito tempo e, claro, elas não mencionam que não atendem ao padrão SAE J2360 que as substituiu.
SAE J2360 é o padrão ouro que qualquer óleo de engrenagem API GL-5 que você usar deve atender. Você ficará surpreso com quantos óleos de engrenagem que deveriam ser de primeira linha e cobrar preços premium que não atendem à especificação J2360, é isso que quero dizer com vendedores de óleo de cobra.
SAE J2360 a especificação de lubrificante de eixo mais rigorosa em toda a indústria
Um outro ponto que quero fazer, você encontrará muitas informações enganosas, muitas vezes datadas sobre vários lubrificantes online, certifique-se de que suas referências estejam atualizadas. Essas empresas alteram suas fórmulas quando encontram algo que funciona melhor ou mais barato, então dados antigos geralmente são dados inúteis. Outro ponto é que a maioria dos rótulos das lojas, compra do licitante mais baixo e coloca seu rótulo nele. Algumas pessoas presumem incorretamente que isso significa que, se, por exemplo, o Walmart está comprando da Mobil1, seu produto rotulado pela loja é o mesmo. Nem sempre é verdade, para atingir o preço, muitos fabricantes farão esse preço colocando ingredientes/peças de menor qualidade ou menos na fabricação desses itens. Existem exceções, alguns varejistas querem um produto superior, então exigem ingredientes/peças melhores/modificados.
Agora, se você está dizendo a si mesmo, bem, é por isso que minha transmissão está agindo, então faça uma lavagem. Comece drenando as coisas ruins. Obtenha o óleo de engrenagem mais barato que atenda às especificações e reabasteça com isso, dirija por algumas semanas ou pelo menos algumas centenas de quilômetros, aquecendo bem a transmissão, para remover o máximo possível das coisas ruins. Drene e reabasteça com o óleo de engrenagem de qualidade apropriada.
- E250 (2wd) tranny você deve usar óleo de engrenagem API GL-4 ou GL-5 75W/90
- E250F (4wd) tranny você deve usar apenas óleo de engrenagem API GL-5 75W/90
- Diferencial - Abaixo de 0 graus F (18 graus C) óleo de engrenagem API GL-5 80W ou 80W90. Acima de 0 graus F (18 graus C) óleo de engrenagem API GL-5 90
- *Diferencial ST185 - Abaixo de 0 graus F (18 graus C) óleo de engrenagem API GL-5 80W, 80W90 ou 75W90. Acima de 0 graus F (18 graus C) óleo de engrenagem API GL-5 90.
Especificação | Status | Descrição |
GL-1 | Ativo | A designação API GL-1 denota lubrificantes destinados a transmissões manuais operando sob condições tão brandas que óleo de petróleo puro ou refinado pode ser usado satisfatoriamente. Inibidores de oxidação e ferrugem, antiespumantes e depressores do ponto de fluidez podem ser adicionados para melhorar as características desses lubrificantes. Modificadores de atrito e aditivos de extrema pressão não devem ser usados. |
GL-2 | Inativo | A designação API GL-2 denota lubrificantes destinados a eixos de engrenagem sem-fim automotivos operando sob condições de carga, temperatura e velocidades de deslizamento tais que lubrificantes satisfatórios para o serviço API GL-1 não serão suficientes. |
GL-3 | Inativo | A designação API GL-3 denota lubrificantes destinados a transmissões manuais operando sob condições moderadas a severas e eixos de engrenagem cônica espiral operando sob condições brandas a moderadas de velocidade e carga. Essas condições de serviço exigem um lubrificante com capacidades de carga superiores às que satisfazem o serviço API GL-1, mas abaixo dos requisitos de lubrificantes que satisfazem o serviço API GL-4. |
GL-4 | Ativo | A designação API GL-4 denota lubrificantes destinados a eixos com engrenagens cónicas espirais operando sob condições moderadas a severas de velocidade e carga ou eixos com engrenagens hipóides operando sob velocidades e cargas moderadas. Esses óleos podem ser usados em aplicações selecionadas de transmissão manual e transaxle onde os lubrificantes MT-1 são inadequados. As recomendações específicas de qualidade do lubrificante do fabricante devem ser seguidas. |
GL-5 | Ativo | A designação API GL-5 denota lubrificantes destinados a engrenagens, particularmente engrenagens hipóides, em eixos operando sob várias combinações de condições de alta velocidade/carga de choque e baixa velocidade/alto torque. |
GL-6 | Inativo | A designação API GL-6 denota lubrificantes destinados a engrenagens projetadas com um deslocamento de pinhão muito alto. Tais projetos normalmente exigem proteção contra desgaste da engrenagem em excesso daquela fornecida pelos óleos de engrenagem API GL-5. |
MT-1 | Ativo | A designação API MT-1 denota lubrificantes destinados a transmissões manuais não sincronizadas usadas em ônibus e caminhões pesados. Os lubrificantes que atendem aos requisitos do serviço API MT-1 fornecem proteção contra a combinação de degradação térmica, desgaste dos componentes e deterioração da vedação de óleo, que não é fornecida por lubrificantes em uso atual que atendem apenas aos requisitos da API GL-1, 4 ou 5 Observação: Muitos óleos de engrenagem modernos que atendem às especificações MT-1 têm aditivos que os tornam compatíveis com sincronização. |
Padrões | Substituído | Descrição |
MIL-L-2105D | 22 de agosto de 95 | MIL-L-2105D, ESPECIFICAÇÃO MILITAR: ÓLEO LUBRIFICANTE, ENGRENAGEM, MULTIUSO (07 DE AGOSTO DE 1987) [S/S POR MIL-PRF-2105E]., Esta especificação cobre óleos lubrificantes de engrenagem multiuso. Status: CANCELADO |
MIL-PRF-2105E | 01 de novembro de 98 | MIL-PRF-2105E, ESPECIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: ÓLEO LUBRIFICANTE, ENGRENAGEM, MULTIUSO (22 DE AGOSTO DE 1995) [SUBSTITUINDO MIL-L-2105D] [S/S POR SAE-J2360]. Esta especificação de desempenho cobre óleos lubrificantes de engrenagem multiuso. Status: CANCELADO |
SAE J2360 | Ativo | Os lubrificantes de engrenagem cobertos por este padrão excedem a Classificação de Serviço API (Instituto Americano de Petróleo) API GL-5 e destinam-se a unidades de engrenagem automotivas do tipo hipóide, operando sob condições de alta velocidade/carga de choque e baixa velocidade/alto torque. Esses lubrificantes podem ser apropriados para outras aplicações de engrenagem onde a posição dos eixos em relação um ao outro e o tipo de contato do flanco da engrenagem envolvem uma grande porcentagem de contato deslizante. Tais aplicações normalmente exigem aditivos de extrema pressão (EP) para evitar a adesão e subsequente remoção de material dos flancos da engrenagem carregados. Status: ATIVO |
- Um dos padrões tradicionais para lubrificantes de eixo tem sido a Categoria API GL-5. No entanto, as crescentes exigências sobre os componentes do eixo revelaram suas deficiências.
- Aerodinâmica veicular mais eficaz que aumenta as temperaturas de operação da transmissão e o aumento da potência do motor são exemplos de por que as melhorias no projeto do equipamento exigem óleo de engrenagem aprovado pela SAE J2360.
- As prioridades atuais de lubrificação do eixo incluem proteção de superfície aprimorada e fadiga reduzida, alta durabilidade térmica, estabilidade térmica e oxidativa e compatibilidade com vedações. Todos esses recursos levam a uma redução na manutenção, tempo de inatividade e reclamações de garantia.
- Infelizmente, um lubrificante que está em conformidade apenas com a API GL-5 pode não necessariamente atender a esses critérios. O padrão API GL-5 não exige testes de campo ou um teste de compatibilidade de vedação de óleo e não aborda a necessidade de estabilidade térmica, o que pode levar a danos nas vedações de óleo por meio do acúmulo de depósitos.
- SAE J2360 inclui todos os testes envolvidos na API GL-5, mas vai ainda mais longe para incorporar vários testes adicionais. Esse nível aumentado de rigor resulta em um óleo de engrenagem que oferece o máximo desempenho.
- Requisitos que vão além do GL-5 incluem:
- ASTM D5704 (L-60-1): Isso garante que o lubrificante mantenha eixos, engrenagens e vedações de óleo livres de lodo e depósitos.
- ASTM D5662 Compatibilidade da vedação de óleo: Isso identifica óleos de engrenagem que fazem com que as vedações de óleo endureçam, rachem e se deteriorem.
- ASTM D7603 Estabilidade e Compatibilidade de Armazenamento (SS&C): Isso garante a integridade durante o armazenamento prolongado e a compatibilidade com outros óleos aprovados pela SAE J2360.
- Ao contrário da API GL-5, a aprovação SAE J2360 também exige desempenho aceitável em testes de campo controlados em equipamentos leves e pesados. O teste de serviço leve garante a proteção do equipamento por 100.000 milhas de serviço sem troca de óleo, enquanto o teste de serviço pesado exige proteção por 200.000 milhas de serviço sem troca de óleo.
- Depois que todos os testes SAE J2360 forem concluídos, os dados são revisados e uma inspeção visual das peças testadas é conduzida por um painel independente de especialistas do setor para aprovação. É essa combinação de testes estacionários adicionais, testes de campo, verificação de dados de teste e inspeção de peças que separa claramente os óleos de engrenagem aprovados pela SAE J2360 do grupo.
