Ich habe letzte Woche angefangen und heute endlich fertiggestellt. Das Fahrzeug ist ein 2009er 2.5 FWD, 4-Zylinder mit dem 4-Gang-Automatikgetriebe (U241E). Ich habe das Getriebe ausgebaut und den undichten hinteren Hauptölwellendichtring sowie die beiden Getriebeachsabdichtungen ersetzt. Ich habe diese Arbeit vor ein paar Jahren an einem Saturn durchgeführt, also wusste ich ziemlich genau, worauf ich mich einlasse. Der RAV4 ist etwas schwieriger. Ich habe viele Jahre mechanische Erfahrung und Unmengen an Werkzeugen, um an fast jede Schraube zu gelangen. Ich hatte die Motoraufhängung und einen Getriebeheber. Dies ist eine sehr riskante Arbeit, es sei denn, man weiß, was man tut. Das Freilegen der Oberseite des Getriebes im Motorraum dauerte ein paar Stunden. Man hat die Batterie, die Batteriehalterung, den Luftfilter und die Box, den Anlasser, den Getriebeölkühler, 4 Anschlüsse, die Gangschaltung, die Unterdruckleitung, die Masse und ein paar andere Dinge. Ich habe die oberen Schrauben des Getriebegehäuses gelöst, während der RAV noch auf dem Boden stand. Dann musste ich die Motorhalterung hinter dem Kühler (sehr eng) entfernen.
Ich habe die Toyota 2.5 Motoraufhängehaken gekauft, um sie mit meinem Quer-Motorstützsystem zu verwenden. Ich habe die Achsmuttern und Radmuttern gelockert, bevor ich die Vorderseite hochgebockt und den RAV auf den Rahmenschienen abgestützt habe. Dann werden die Bremssättel und Bremsscheiben abgenommen und die unteren Querlenker über 3 Befestigungselemente an der Unterseite von den Kugelgelenken getrennt. Ich habe das Getriebeöl abgelassen und die Achsen gezogen. Die linke Achse hat einen internen Sicherungsring und war am schwierigsten herauszubekommen. Mit einem Zimmermanns-Brecheisen konnte ich ihn lösen und nur den Staubschutzring beschädigen. Ich wollte diese Achse jedoch ohnehin aufgrund einer undichten CV-Gelenk-Manschette ersetzen.
Als Nächstes wurde das Querträger entfernt. Die Spurstangenköpfe und Stabilisatorverbindungen werden auf beiden Seiten entfernt. Die Lenksäulenwelle im Fahrzeug auf dem Boden muss getrennt werden, nachdem die Position mit dem in-place-verriegelten Lenkrad markiert wurde. Ich habe eine Halterung mit meinem Getriebeheber (siehe Bild) gebaut und die gesamte Baugruppe abgestützt, während ich einige ziemlich große Schrauben und Stützteile entfernte. Dann habe ich sie vorsichtig abgesenkt und in meine Garage gerollt.
Als Nächstes habe ich die Wandlerschrauben (Schwungrad zum Wandler) über die winzige Öffnung entfernt, die Toyota vorsieht. Nachdem der Motor sicher über Kopf abgestützt war, habe ich alle betroffenen Motor-/Getriebehalterungen entfernt, außer der linken. Ich habe den Getriebeheber aufgebaut und das Getriebe vorsichtig an der Hebebühne befestigt. Das Getriebe ist stark auf eine Seite gewichtet, daher muss es an der Hebebühne befestigt werden. Die Schraube für die hintere Halterung wurde herausgezogen und der Rest der Getriebegehäuseschrauben herausgezogen. Dann trennte ich mit einem Brecheisen das Getriebe, senkte es vorsichtig ab und rollte es zur Seite, so dass ich an der Rückseite des Motors arbeiten konnte. Mit meinem Luftschrauber habe ich die Schwungscheibe abgenommen und die verschiedenen Scheiben notiert, die vor und hinter die Schwungscheibe gehören. Ich sah die undichte Dichtung, hebelte sie heraus und installierte eine Reparaturhülse und eine neue Dichtung. Das war nicht einfach, aber sowohl die Hülse als auch die Dichtung können mit einer der schweren Scheiben und den Wandlerschrauben mit einem kleinen Stapel Unterlegscheiben installiert werden, um einen Teil der Länge auszugleichen. Dann kann die Scheibe gegen die Rückseite der Kurbelwelle angezogen und die Hülse und die Dichtung sehr gleichmäßig und rechtwinklig eingedrückt werden. Ich betete, dass ich sie nicht beschädigt hatte, und werde es erst nach ein paar Wochen Fahrt wissen, um auf Undichtigkeiten zu prüfen. Ich habe auch die Getriebewellenabdichtungen ersetzt. Von da an beginnt die gewaltige Aufgabe, die Dinge wieder zusammenzusetzen, wobei die richtige Drehmoment für die meisten Schrauben verwendet und die Arbeit überprüft und erneut überprüft wird. Die Reihenfolge der Montage ist sehr wichtig. Bei der Demontage habe ich alle üblichen Schrauben für bestimmte zugehörige Teile in Zip-Lock-Beutel gesteckt und sorgfältig beschriftet. Die Getriebegehäuseschrauben haben oben unterschiedliche Längen, also habe ich die Position jeder einzelnen abgeklebt und beschriftet, damit ich wusste, wo sie hingehörte. Alle Schrauben in eine Kiste oder auf den Boden zu werfen, ist ein Rezept für eine Katastrophe. Damit bin ich vor Jahren durchgekommen, aber nicht mit den heutigen Fahrzeugen.
Ich habe versucht, ein paar Bilder zum Anschauen zu machen, aber ich habe mich wirklich auf die Arbeit konzentriert, weil ich allein war. Sie sind unten gepostet.
