Porty USB nie ładują telefonu konsekwentnie
14K views 9 replies 5 participants last post by  Artur83
Właśnie dostałem 2021 Prime SE i zauważyłem, że w moim telefonie LG V30+ porty ładowania USB włączają się i wyłączają co kilka sekund. Telefon ciągle piszczy i miga ekranem, gdy przechodzi w tryb ładowania i z niego wychodzi.
Tak dzieje się z dwoma portami ładowania wewnątrz środkowego podłokietnika i tymi na tylnym siedzeniu. NIE dzieje się tak z portem USB w środkowej schowku pod deską rozdzielczą (który ładuje się dobrze, choć trochę wolno).
Czy ktoś doświadczył podobnego problemu?
#3 ·
Myślę, że pierwsze pytanie brzmi: czy próbowałeś innego kabla?
Tak, próbowałem. Ale po głębszym zastanowieniu, oba kable miały mniej więcej tę samą długość (dość długą). Zgadując, spróbowałem znacznie krótszego kabla i problem wydaje się znikać.
Podejrzewam, że napięcie z portu jest po niskiej stronie standardu USB, a rezystancja przewodu długiego kabla powoduje zbyt niskie napięcie w telefonie. Telefon może być również bardziej wrażliwy na to niż inne marki.
Jeśli uda mi się znaleźć mój analizator zasilania USB, będę mógł to potwierdzić.
Mam dokładnie ten sam problem, próbowałem różnych oryginalnych i nieoryginalnych kabli, długich lub krótkich, i problem nadal występuje, a podczas serwisu zapytałem ich o to i odpowiedź, jaką otrzymałem, brzmiała: "Tak po prostu jest, a Twój telefon prawdopodobnie pobiera zbyt dużo energii". To nie jest wina kabla, to nie jest wina telefonu i to nie jest problem z portem, więc nie mogę rozgryźć, co to jest i jak to rozwiązać.
#7 ·
Mam dokładnie ten sam problem, próbowałem różnych oryginalnych i nieoryginalnych kabli, długich lub krótkich i problem nadal występuje, a podczas serwisu zapytałem o to i otrzymałem odpowiedź "po prostu tak jest, a Twój telefon prawdopodobnie pobiera zbyt dużo energii" to nie jest kabel, to nie jest telefon i to nie jest problem z portem, więc nie mogę wymyślić, co to jest i jak to rozwiązać
Wyczyść styki na kablu i wyczyść port, do którego kabel jest podłączony w telefonie.
