Dobrze, więc zamówiłem uszczelkę i osłonę przeciwpyłową i je założyłem, więc pomyślałem, że zrobię szybki opis, chociaż jest to dość proste. Całość to zespół i musi zostać zdemontowany i rozebrany w celu wymiany uszczelki, więc zajęło to więcej czasu niż początkowo oczekiwano, ale poszło gładko. Gdybym przestudiował to trochę bardziej, zamówiłbym nową podkładkę zgniatającą do śruby mocującej i uszczelkę do osłony wału sterującego, ale wydaje się, że poszło dobrze bez nich.
Zespół wału dźwigni zmiany biegów i selektora to to, co będziesz usuwać.
https://www.rav4world.com/forums/me...ums/members/albums/389153-eunos/parts-8759-picture51201-trans-exploded-view.png)
Aby to zrobić, najpierw ustaw skrzynię biegów w położeniu neutralnym, zdejmij lewe przednie koło, lewy ochraniacz przeciwbryzgowy i airbox. Wepchnij pojemnik parowania od dołu i przesuń go z drogi.
Zdejmij klips i podkładkę z linki zmiany biegów pokazanej po prawej stronie, jeśli obszar zaznaczony kółkiem (osłona przeciwpyłowa) na tym zdjęciu.
https://www.rav4world.com/forums/me...members/albums/389153-eunos/parts-8759-picture51203-img-20180707-162922-dro.jpg)
Poluzuj lewą śrubę na zdjęciu poniżej i wyjmij prawą, a następnie odsuń ramię z drogi, aby wał sterujący mógł się zwolnić. Możesz wyjąć lewy wspornik silnika, jeśli potrzebujesz więcej miejsca.
https://www.rav4world.com/forums/me...members/albums/389153-eunos/parts-8759-picture51205-img-20180714-102423-dro.jpg)
Użyj nasadki 24 mm, aby wyjąć śrubę blokującą na górze skrzyni biegów, a następnie wyjmij cztery śruby mocujące pokrywę. Będziesz potrzebować długiego przedłużacza i przegubu uniwersalnego do najbardziej wewnętrznej dolnej śruby. Następnie zespół można wyciągnąć, ale jeśli nie chce łatwo wyjść, użyj młotka i długiego śrubokręta płaskiego z końcówką owiniętą taśmą izolacyjną, aby go wybić. Pokrywa jest aluminiowa i łatwo się w niej robią wcięcia, więc bądź delikatny.
https://www.rav4world.com/forums/me...members/albums/389153-eunos/parts-8759-picture51207-img-20180714-104739-dro.jpg)
Po wyjęciu wyczyść ją, uważając na uszczelkę, która jest bardzo cienka i była przyklejona do pokrywy, i zwróć uwagę na sposób jej montażu.
https://www.rav4world.com/forums/me...members/albums/389153-eunos/parts-8759-picture51209-img-20180714-105312-dro.jpg)
Rysunek poglądowy bardzo pomaga, ale jest trochę niejasny, więc zauważ, że wewnętrzna dźwignia zmiany biegów nr 2 jest ustawiona tak, że występ jest najbliżej dźwigni nr 1, a otwarty koniec przegrody olejowej jest skierowany w stronę końca wału.
https://www.rav4world.com/forums/me.../members/albums/389153-eunos/parts-8759-picture51211-selector-exploded-view.png)
Użyj wybijaka do kołków, aby wyjąć długi kołek rolkowy z dźwigni nr 2, uważając, aby nie uszkodzić przegrody.
Następnie wyjmij zewnętrzny pierścień zatrzaskowy - użyłem małego zacisku, aby przytrzymać sprężynę i szczypiec, aby zdjąć pierścień. Zsuń sprężynę i gniazdo, a następnie wybij mniejszy kołek z dźwigni nr 1 i wyjmij go wraz z płytkami blokującymi jako całość. Wyjmij sprężynę, gniazdo i pierścień zatrzaskowy.
Pokrywa ześlizgnie się teraz z wału i możesz wyjąć osłonę i uszczelkę, ponownie uważając, aby nie porysować pokrywy. Wyczyść otwór, a następnie nałóż cienką warstwę smaru na uszczelkę i wciśnij ją na głębokość 0,02" lub tuż poniżej powierzchni. Płaska strona powinna być skierowana na zewnątrz. Nałóż trochę smaru na wał i wewnętrzną powierzchnię uszczelki, a następnie zmontuj ponownie, upewniając się, że osłonę montujesz otworem wentylacyjnym skierowanym w dół.
Zamontuj wewnętrzny pierścień zatrzaskowy, sprężynę/gniazdo, a następnie dźwignię nr 1. Dźwignia pasuje tylko w jeden sposób, więc nie martw się, że włożysz ją do góry nogami. Następnie nasuń dźwignię nr 2, upewniając się, że występ znajduje się na dole i bliżej dźwigni nr 1. Nie instaluj jeszcze kołka, ale użyj zacisku, aby przytrzymać sprężynę, abyś mógł założyć pierścień zatrzaskowy. Teraz można zainstalować kołek. Włóż wybijak z jednej strony, aby wszystko wyrównać i wbij kołek z drugiej strony. Uważaj, aby poprowadzić kołek przez przegrodę, gdy wychodzi, w przeciwnym razie przegroda może się wygiąć. Upewnij się również, że przegroda jest skierowana w prawidłową stronę.
W tym momencie możesz wymienić uszczelkę, jeśli masz nową; ja nie miałem, więc zamiast tego zdecydowałem się użyć bardzo cienkiej warstwy RTV, aby zapewnić dobre uszczelnienie. Wsuń całość z powrotem do skrzyni biegów, luźno zamontuj wszystkie cztery śruby (nie mogłem znaleźć żadnych specyfikacji momentu obrotowego, ale użyłem blokady gwintu) i dokręć je. Załóż śrubę blokującą z nową podkładką zgniatającą i dokręć ją momentem 39 stóp-funtów. Ponownie przymocuj linkę zmiany biegów i przykręć ramię drugiego kabla z powrotem, a następnie sprawdź, czy zmienia biegi tak, jak powinno. Jeśli wszystko jest w porządku, zabezpiecz pojemnik parowania, zmontuj go ponownie i jedź na przejażdżkę.
Nie pamiętam, gdzie znalazłem instrukcje do pobrania, ale jeśli je masz, odpowiednie strony to 2-3, 15-16 i 29-30 w pliku PDF Manual Trans Overhaul. (dodano link:
https://drive.google.com/drive/fold...m/drive/folders/0B61gpLoGBEPNNlR6cDEzOU9rYUk?docId=0B61gpLoGBEPNazBwdGNFMFh4c3c)
Podczas wyjmowania pierwszej śruby pokrywy skrzynia biegów upuściła sporo ciśnienia, więc sprawdziłem i wyczyściłem odpowietrznik. To był prawdopodobnie powód, więc sprawdź swój, gdy już przy tym jesteś. Sprawdź to nawet wtedy, gdy nie masz wycieku.
